农残检测
MMYG
第1楼2013/08/02
索氏提取法,又名连续提取法、索氏抽提法,是从固体物质中萃取化合物的一种方法。索氏提取法,用于粗脂肪含量的测定。脂肪广泛存在于许多植物的种子和果实中,测定脂肪的含量,可以作为鉴别其品质优劣的一个指标。目前国内外普遍采用抽提法,其中索氏抽提法(Soxhlet extractor method)是公认的经典方法,也是我国粮油分折首选的标准方法。此法花费时间较长,在实验室多采用脂肪提取器(索氏提取器)来提取。
qqqid
第2楼2013/08/02
农残没听说过用索氏提取的,索氏提取一般用于单次提取效率不高的情况。
第3楼2013/08/02
一个关于索氏提取的ppt。http://www.docin.com/p-287965474.html
zyl3367898
第4楼2013/08/02
真复杂,相当费时间。有简单的方法吗
我不是专家
第5楼2013/08/04
听说有些有机不易挥发的农残使用索氏提取左前处理,不知是否如此?
第6楼2013/08/04
据说农残前处理如果使用加速溶剂和微波提取的话,需要作个方法并与索式提取相比较一下不知做农残的朋友们,是否是这样?
秋醉虞阳
第7楼2013/08/04
农残上面没用过,只做过粗脂肪和茶碱的实验。相对于微波、振荡和固相萃取,耗时,过程繁琐。
DeeperBlue
第8楼2013/08/11
没有与索氏提取作对比。索氏只是听过,没做过。
雾非雾
第9楼2013/08/12
索氏提取因为需要加热回流,对于一些农药的提取可能不太合适,所以目前的多残留一齐分析法没有用索氏提取。
