农残检测
zjn1123
第1楼2016/08/01
10ppm加250ul到25g样品中,上机浓度就是0.1ppm
m2964471
第2楼2016/08/02
楼上老师我觉的结果该是0.1吧
第3楼2016/08/02
对,是0.1,打错了
油腻了
第4楼2016/08/02
请问进的标液如果是0.2ppm的话。这个是需要很精确的定容吗?不是加到样品里的,就是标准物质。
zyl3367898
第5楼2016/08/02
楼主说的是标液,直接进气相的吗?标液是10ppm,吸200uL标液到10mL容量瓶中,定容到刻度线,混匀,倒入进样瓶中,进样浓度为0.2ppm。
edward009
第6楼2016/08/02
请问这是怎么换算的,不是很明白
第7楼2016/08/03
10mg/L=10ug/mL,250ul*10ug/mL=2.5ug,加入到25g样品中,相当于0.1ug/g,提取液50mL,相当于1g对应2mL乙腈,取10mL乙腈氮吹相当于5g样品,5g*0.1ug/g=0.5ug,最后定容到5mL,就是0.1ug/mL
第8楼2016/08/03
就是这样计算的,NY761的计算公式,最后简化样品峰面积/标液峰面积*标液浓度。
第9楼2016/08/03
7楼的公式也可简化为250uL*10ug/mL/25g=0.1mg/kg。
第10楼2016/08/05
虽然不是很明白,但还是万分感谢
