谁能提供可靠的水质在线巡测车?
环境监测政策法规
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 水质在线巡测车要求按在线监测标准设计制造,采用多功能、组合式设计理念,以流动实验室、采样采集运送、适应应急机制需要三位一体的概念为环境监测部门提供高效、快速、机动的综合流动检测和实时监测平台。整车采用具有良好越野性能和机动性,可满足不同道路条件下紧急使用的底盘,加配实验室平台环境和设备,能在现场开展水质五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、COD、As和铅等指标的地表水环境在线检测。并配备理化工作台、实验椅、通风照明装置、水电气供给接口、通讯接口、低温冰箱和采样设备等。
祝融峰 2013/12/10
车辆新产品技术参数 产品型号名称 TC5056XJC1检测车 产品商标 中天之星牌 企业名称 中天高科特种车辆有限公司 企业地址 天津市武清开发区泉发路30号 电话号码 022-82128100-151 传真号码 (022)82119157 邮政编码 301700 外形尺寸(mm) 长*宽*高 6945,7520 * 1993 * 2670,2940,3010,3205 燃料种类 汽油 排放依据标准 GB18352.3-2005国Ⅳ 排量(ml)/功率(kw) 3498/ 190 转向型式 方向盘 货厢栏板内尺寸(mm) 长*宽*高 - * - * - 轴数 2 轴距(mm) 4325 钢板弹簧片数 -/3 轮胎规格 205/75R16C 轮胎数 6 轮距前/后(mm) 1705 / 1521 总质量(kg) 5000 额定载质量(kg) - 整备质量(kg) 4240,4340,4540,4740 准拖挂车总质量(kg) - 载质量利用系数 - 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) - 额定载客(含驾驶员)(人) - 驾驶室准乘人数(人) 3+2 接近角/离去角(°) 27/14,27/11 前悬/后悬(mm) 1005/1615,1005/2190 最高车速(km/h) 160 轴荷(kg): 2200/2800 底盘型号、生产企业及类别: Sprinter 524 戴姆勒股份公司 整车 发动机型号及生产企业: 272979 戴姆勒股份公司 车辆识别代号(vin): WD3YF446××××××××× 其他: 可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识。车顶可选装仪器箱、仪器平台及护栏、顶置空调(车高为3030 mm)。可选装报警灯、换气扇、广播用喇叭、LED显示屏。可选装倒车监视器、后登车踏板、背梯及前绞盘(前悬为1320mm,车长为7390mm)。可以封闭全部或部分侧窗及后窗;车顶可选装摄像系统(车高为3185mm);车身两侧及后部可选装车外照明灯、频闪灯;车身两侧可选装仪器舱门;左右两侧均可选装遮阳蓬;两侧车窗选开翼开启式活动门;选装升降式气体采集系统;选装升降辅助照明设备。选装整体式或下部开启式侧窗、天窗。选装长后悬(2145mm)的底盘车时,车长为7490、7790mm(加装前绞盘)。驾驶室准乘人数(人)还可为:3+1,3,2.前悬后悬(mm)还可为:1320/2145.
BL1983 2013/12/23
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231517_484125_2841782_3.png[/img] 我们在环境监测领域有很多监测车业绩,您说的水质监测车,一般都是配便携设备,地表水环境在线检测若有设备可以集成在车上,但可操作性要看设备使用要求。监测车配备理化试验台及实验椅,通风照明、水电气供给、通讯接口、车载冰箱、采样设备等这些都没问题,我们一般也都配这些。您说的高性能底盘国内一般都是奔驰524,一般省级环境监测站的应急监测车配的是这个底盘,这个我们有众多的业绩。您可以联系我,沟通后看看我们是否可以做,您可以私信我,呵呵,不然我怕这个被当广告帖删了。我们私下沟通,我们是北京的,在一定范围内我们是可以根据您的要求进行改装的,但是因为涉及到车辆改装公告,有些是不可以变动的。
  • danylee
    第1楼2013/11/27
    同问!有谁能提供这种设备?
  • lianxing-a
    第2楼2013/11/29
    现有国内在线监测车有两种,一种是与实验室设备结合,另一种是将在线监测设备整合到监测车上。
  • 祝融峰
    第3楼2013/12/10
    高精度,低检出线的仪器一般都是国外的进口仪器,安装在车上,振动是对仪器最大的损害,所以国外这种自动水质监测车也少见,更多地是把便携式应急仪器放在车上。国产厂商湖南有一家尝试把自己仪器集成放在车上,但那数据敢相信吗?
      国内监测车改造厂商中天高科特种车辆有限公司把德国奔驰公司最新高级商务车sprinter 524 汽油车底盘为原型车改装,广州市监测车采用的比较多。空气的把赛默飞的仪器放上,水质的也是采用便携式,车上有生化平台。
  • 祝融峰
    第4楼2013/12/10
    车辆新产品技术参数
    产品商标    中天之星牌
    企业名称    中天高科特种车辆有限公司
    企业地址    天津市武清开发区泉发路30号
    传真号码    (022)82119157
    邮政编码    301700
    外形尺寸(mm)
    燃料种类    汽油
    转向型式    方向盘
    货厢栏板内尺寸(mm)
    长*宽*高    - * - * -
    轴数    2
    轴距(mm)    4325
    钢板弹簧片数    -/3
    轮胎规格    205/75R16C
    轮胎数    6
    总质量(kg)    5000
    额定载质量(kg)    -
    准拖挂车总质量(kg)    -
    载质量利用系数    -
    半挂车鞍座最大允许承载质量(kg)    -
    额定载客(含驾驶员)(人)    -
    驾驶室准乘人数(人)    3+2
    最高车速(km/h)    160
    轴荷(kg):    2200/2800
    戴姆勒股份公司
    整车
    发动机型号及生产企业:     272979
    戴姆勒股份公司
  • BL1983
    第5楼2013/12/23
  • BL1983
    第6楼2013/12/23
    这个正好我们可以做,但是我觉得流动监测车对于水质监测来说会与在线水质分析仪器有冲突,一般大气的可以集成在车上。关于水质监测基本都是探头的,或者随时取样试剂反应型的。呵呵,大家多交流沟通,互相学习。关于监测车的问题,有什么疑问可以私信我。
    danylee(v2832932) 发表:同问!有谁能提供这种设备?
  • 老兵
    第7楼2013/12/23
    阁下是中天高科的还是怡孚的。
    BL1983(v2841782) 发表:这个正好我们可以做,但是我觉得流动监测车对于水质监测来说会与在线水质分析仪器有冲突,一般大气的可以集成在车上。关于水质监测基本都是探头的,或者随时取样试剂反应型的。呵呵,大家多交流沟通,互相学习。关于监测车的问题,有什么疑问可以私信我。
  • lianxing-a
    第8楼2013/12/30
    据我所知目前也有在线监测仪器放在监测车上的,而且参数也不少,还是采用传统的电极法或者比色法,与手工类似不冲突。
  • 老兵
    第10楼2014/02/20
    HACH只提供在线检测仪器,没有改装车的资质吧?
    傲巴马(wangheiaiqin) 发表:哈希也有的
