tianru的爸爸
第7楼2013/08/07
做分析,一般有两种:定量与定性。做色谱分析,同样有两种。
色谱峰首先的作用是定性。如果是定性分析,峰高低差异不大,但如果过大或者过小,还是有问题:过大,如果干扰峰干扰要判定峰,则出现假阴性;过小,则检测不到色谱峰,同样也是假阴性。一般是要规定上样量,用体积或者某种物质的量的。
色谱峰还有一个特性:与物质量有相关性,这个是用于定量的基础。做定量分析,则在方法开发时,要做方法学验证,其中有标准曲线范围,这里规定了上限和下限。如果被检样品中目的物质含量过高或者过低,则响应值/色谱峰高/色谱峰面积会超出这个标准曲线的上下限,则无法计算,需要重新处理样品,如稀释或者浓缩。一般过低,就不再处理,直接报“NA”或者未检出。
