纺织品检测
wulin321
第1楼2013/08/04
这个是可以起到一定的固色作用,不是一定不掉色了
tutm
第2楼2013/08/04
楼主这是那儿听来的,盐水可以固色?最简单的防止掉色的的方法是好好洗一下,原理是让能掉的染料尽可能掉下来,这样以后使用中就不会明显地掉了。
第3楼2013/08/04
这个可能算生活常识,不能作为标准方法使用
第4楼2013/08/04
这个是民间说法,没有具体的标准说法
第5楼2013/08/04
楼主和我都没有讨论标准方法呀!你怎么会想到“作为标准方法使用”?
第6楼2013/08/04
所以这个一般人都知道,买衣服都会这洗一洗再穿的
第7楼2013/08/04
我只是说一下没有其他意思
zhao1hao2985
第8楼2013/08/05
这个说法是不科学的,根据百度的说法。直接染料加食盐可以提高上染率,但对固色没任何作用。对其他类型的染料完全无作用。
第9楼2013/08/06
这个是大家一种口口相传的生活经验,应该是对有些染料有点效果
