又到换季时刻。每年这个时候,我都要把家里的蚕丝被拿出来保养一番。很多朋友都喜欢蚕丝产品的触感,但苦于不知如何护理而对它们望而却步。为此,我们特别做了次实验,和大家聊聊蚕丝被的养护问题!
科普时间
蚕丝不易产生静电,也就不易像化纤丝绵那样吸附灰尘。一般没啥特殊原因,被芯也脏不到哪去,故蚕丝被也被称为“最干净”的被子。
蚕丝被分三层:被套、内套(胎套)、蚕丝。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291507442251_7055_3244451_3.jpg!w690x569.jpg)
内套 + 蚕丝也称之为被芯,外面套的被套是可以水洗的,最难打理的是内套。
虽说一床好的蚕丝被,养护方法得当,用十几年都不成问题。但现实却像狂风暴雨,孩子尿过、宠物尿过、姨妈染过……染色加异味,分分钟让你留下心理阴影。
没办法,总不能看着它一直脏下去啊,只能想办法处理了。看看洗唛说明,清一色都是“不可水洗、不可漂白、不可熨烫、不可干洗”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291507152282_9007_3244451_3.jpg!w690x1475.jpg)
这也不行,那也不行!到底怎么处理???
别急,这就复原“事故现场”给你看!
污染面积小
被芯污染面积小,心理上还能接受的,可稍微隔开内套和蚕丝,将污染的内套部分扎起来,局部处理一下。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291508290671_2736_3244451_3.gif!w352x200.jpg)
需要注意的是,蚕丝纤维是不耐碱的。所以,清洗蚕丝被不能选洗衣粉或肥皂等碱性强的洗涤剂。碱性过强,很容易使蚕丝纤维受损。另外,蚕丝属于蛋白质纤维,也不能使用含酶(酵素)的洗衣液。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291508522459_3700_3244451_3.jpg!w522x325.jpg)
一般洗涤剂都会在适用范围上注明蚕丝制品是否能用,像这样:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291509189046_5855_3244451_3.jpg!w522x325.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291509193876_6466_3244451_3.jpg!w690x569.jpg)
这样小面积处理、通风晾干后,异味会慢慢散去,基本不影响使用。
污染面积大
内套大面积污染的,可尝试将缝线剪下,拆开,内套拆下来单独清洗。但装上内套这个活,建议还是交给加工蚕丝被的专业人士去做吧。若是短丝绵,整块绗缝的话,就不要去轻易尝试了,拆开就全散了。
注意:千万!千万!千万!不要直接丢水里,整个水洗!很容易结团变形!
为了让大家高度重视,我们专门做了一次水洗成功、被子却坏掉的实验。
首先用酱油、果汁模拟大面积的污渍。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291510098156_6270_3244451_3.gif!w273x154.jpg)
放干 3 天后,用可清洗蚕丝的洗涤剂轻柔手洗。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291510350451_3400_3244451_3.gif!w355x200.jpg)
最后可以看到,晾干后的蚕丝被外表虽然很干净,但里面的蚕丝已经起坨起团,扯不开了。这样的蚕丝被没法再继续使用,钱也打了水漂。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909291510591536_1715_3244451_3.gif!w355x200.jpg)
魏老爸想说
实话说,与其纠结蚕丝被污渍怎么洗,不如努力保护它不被弄脏。
以下是魏老爸总结出来的养护建议,供大家参考。
使用时注意:
1、套上被套,不让被芯上“裸奔”。注意不要让小孩子在被芯上踩踏,以免丝胎变形。
2、被套要勤加换洗,避免脏被套间接引起蚕丝被内套变脏。
3、蚕丝被要定期晾晒,避免受潮导致被子发黄。
存放时注意:
1、存放前要晾晒一次,排除内部湿气。
2、收纳时,用干净的包装袋装好,放在干燥的地方。不要用真空压缩袋,会影响被子的膨松性,用原包装最好。蚕丝被上面禁放重物,以免被子变薄变硬。
3、不可使用樟脑丸等化学药物,以免被污染。
参考文献:
【1】张雨青. 蚕丝脱胶方法的比较分析. 蚕业科学,2008,28(1):75-79
【2】陈显梅. 浅谈蚕丝被的鉴别技术与保养方法. 广西蚕业, 2013 (2) :50-52
