食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/08/04
个人认为酸度对ICP分析不影响,酸度越低越好2%-5%就可以上机,食品中很多微波消解后都要赶酸,目的何在?
huangza
第2楼2013/08/04
我们做食品中砷,就需要赶酸,否则硝酸会与还原剂硫脲发生反应,影响测定结果;而测定汞就不要怎么赶酸了,稍稍赶下,因为标准溶液是10%硝酸配制的
第3楼2013/08/04
赶酸主要还是防止过量酸与还原剂发生反应啊!
zhushan
第4楼2013/08/06
这个主要凭经验,毕竟很难实现精确赶酸,好在在较小的 酸度波动范围影响不大
envirend
第5楼2013/08/06
赶酸有两个目的:1.和标准溶液的基体匹配;2.保护仪器。
第6楼2013/08/06
是的,酸度影响不是很大
第7楼2013/08/06
酸度大,仪器进样有问题,还熄火
water2928012
第8楼2013/08/06
做石墨炉的话酸度高可以延长灰化时间,不过确实对石墨管寿命影响很大
第9楼2013/08/06
如何影响石墨管寿命,具体道理是?
守一
第10楼2013/08/09
是硝酸与硫脲反应吗?应该是消解产生的氮氧化物吧
