ICP-MS
nphfm2009
第1楼2013/08/04
是不是锥脏了,进样系统脏了,更有可能是你的离子透镜有没有装对???
悠旸
第2楼2013/08/04
最简单的检查进样系统和调谐液是否正常?矩管准直做好了吗?离子镜电压优化也要尝试。
sonne86400
第3楼2013/08/05
不行就让厂家上门服务
timstoicpms
第4楼2013/08/05
调谐液没信号时,先看看 80amu =40Ar40Ar 是否有信号?如果连 80强峰都没有信号了,那么召唤工程师。
envirend
第5楼2013/08/05
载气连接好了没有呢?
shih20j07
第6楼2013/08/08
直接找工程师算了,这是个棘手的问题
lwl225
第7楼2013/08/09
电压加上没有??锥的安装是否正确?还有关上小电脑和MS软件,再关上电脑主机,几分钟后开机,重启小电脑和MS 控制软件试试,我用 的是热电的X2.
taotaohn
第8楼2013/08/10
真空压力有没异常,质量轴准不准
mengfan_198
第9楼2013/08/10
检测器电压?或者小电脑传输?
meixua2227
第10楼2013/08/13
最好的办法还是找维修的来做
