当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于ICP-MS进有机溶剂的允许浓度问题
ICP-MS
  • 正在做水中的重金属,突然有人想做一个白酒中的铅锰,平时一般都是用原子吸收来做的,即便用ICP-MS做也要稀释至少5倍的,今天因为凑巧,直接稀释2倍进样,立马听到ICP-MS那种闷哼的声音,知道快要熄火了,立马停止进样,可是也来不及了啊,眼睁睁地看着熄火,只能再次点火冲洗稀释20倍进样才作罢。
    所以不知道各位版友一般允许的有机溶剂浓度是多少?有没有什么理论方面的数据
  • wnnzl
    第1楼2014/10/23
    有机物含量太高了,最好看一下锥有木有积碳,我曾经在做LC联用时,误进了100%的甲醇,不过还是坚持了一会才熄矩的
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第2楼2014/10/23
    如果有数据来探讨就好些
  • timstoicpms
    第3楼2014/10/23
    做高浓度有机样品,要用雾化器自吸模式(进样PFA管内径为0.15mm;控制进样量),炬管中心喷射管用1.5mm或者1.0mm,要把射频功率增大,采样深度拉长,让有机物被等离子体充分解离。
    你用测常规样品的仪器参数,去测25%的有机溶剂,条件不匹配,当然熄火了。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:正在做水中的重金属,突然有人想做一个白酒中的铅锰,平时一般都是用原子吸收来做的,即便用ICP-MS做也要稀释至少5倍的,今天因为凑巧,直接稀释2倍进样,立马听到ICP-MS那种闷哼的声音,知道快要熄火了,立马停止进样,可是也来不及了啊,眼睁睁地看着熄火,只能再次点火冲洗稀释20倍进样才作罢。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 掘地人
    第4楼2014/10/27
    把雾化室温度调低点看看,建议用小矩管。如果积碳严重建议加氧。
