水质检测
gbluo324
第1楼2013/08/06
一般水样都按照方法标准加入即可,硫酸汞主要是用于掩蔽氯离子;对于高氯废水,即氯离子1000mg/L的水样,重铬酸盐法不适合,需要采用氯气校正法或者修正的标准方法。氯离子含量可用硝酸银滴定法或者离子色谱法测定。
宏霞abc
第2楼2013/08/07
啊,还得先测定氯离子的含量啊。那对于COD值低于50的水样,氯离子需要测定么?需要加硫酸汞么
第3楼2013/08/07
啊,还得先测定氯离子的含量啊,那对于COD值低于50的水样,需要测定氯离子的含量么,需要加硫酸汞么
蝶吻痕
第4楼2013/08/07
在测试COD前,你可以在试管中加入2ml试样,再加入0.5ml硝酸银溶液(0.1mol/L),充分混合,最后加入2滴铬酸钾溶液(50g/L),摇匀,如果溶液变红,氯离子溶液低于1000mg/L;如果仍为黄色,氯离子质量浓度高于1000mg/L。或按GB/T 11896方法测定水样中氯离子的质量浓度。
sgxy
第5楼2013/08/07
COD值的高低,与氯离子含量是没有关系的。
媛媛198024
第6楼2013/08/13
硫酸汞主要是用于掩蔽氯离子,我们做时,不管水中的氯离子多少,我们统一都加硫酸汞
ldgfive
第7楼2013/08/13
一般水样都要加硫酸汞的,没有特例
zyl3367898
第8楼2013/08/13
我们做无公害基地环境评价时测水中COD,一般COD的数值较小,没有加过硫酸汞。
第9楼2013/08/13
我都是看水样情况的,如果加入水样后,比较浑浊的话再加适量的硫酸汞,一般不要加太多
第10楼2013/08/14
一般做地下水时,不需要加硫酸汞。
