气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/08/05
应该是GC程序的问题,GC默认在运行状态,因此不会进样,重启下GC试试。
erge
第2楼2013/08/05
换个序列模板试试看行吗?我以前也老碰到,不知道什么原因?有高手或工程师解释解释吗?
tang566
第3楼2013/08/05
检查下你的方法里,是否选择了“手动请求预运行”,这一项不要打勾。
第4楼2013/08/05
仪器提示未就绪时,你手动检查下,柱温、进样口温度、压力或流量是否都已达到限定值。看是那个部分未就绪。
千层峰
第5楼2013/08/06
看来没经过系统培训,找个熟手的现场指导下吧。
bjdx_007
第6楼2013/08/06
检查一下GC仪器面板上的status,看一下是哪一项not ready
七分熟牛排
第7楼2013/08/06
经常遇到,最简单方法,质谱后面的下面有个reset按钮,用个小螺丝刀捅下,等质谱重启完,再进样就OK了
