用PE的版友,仪器运行是雾化器的门是打开还是关闭着?
  • chun870605
    2013/08/05
ICP光谱
  • *For the analysis of high dissolved solids and organics the sample compartment
    door must remain open while the instrument is in operation.
    这是操作手册里的一段话,为什么高盐和有机的样品要把门给打开?
    把门打开了,温度相对低点,溶解度变小,可能会有晶体析出,还是溶剂没那么容易挥发?
    为什么温度低有利于有机和高盐样品进样?
    我用过5300dv和7300dv,门都是打开着,样品时金属,塑胶,纺织品等?
    pe的版友,你们又是怎样的?
    还有一句话
    To successfully determine torch position always duplicate the conditions you will
    be running your samples. For example, have the sample compartment door closed
    when running aqueous samples and open when running organic solutions.
    水性关门,有机开门,何解。。。。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tang566
    第1楼2013/08/05
    我们测样时,也是将门打开的。
  • 依风1986
    第2楼2013/08/05
    分析室房间的门啊?
    tang566(tang566) 发表:我们测样时,也是将门打开的。
  • tang566
    第3楼2013/08/05
    PE雾化室的门。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:分析室房间的门啊?
  • 依风1986
    第4楼2013/08/05
    以前没试过,开门不担心熄火?
    tang566(tang566) 发表:PE雾化室的门。
  • chun870605
    第5楼2013/08/05
    我开着门只是为了知道雾化器的实况。。。。。。。。今天经理问我为什么要把门开着,我忽悠他是这样有利于进样
  • chun870605
    第6楼2013/08/05
    呵呵,我一开始跟你理解一样,其实,雾化器和等离子体不是同一扇门,等离子体是正门,雾化器是侧门(我定义的。。。)
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前没试过,开门不担心熄火?
  • 依风1986
    第7楼2013/08/05
    喔,我明白你的意思,你说的就是原本包住雾化室的那个门啊!基本都是打开的
    chun870605(justforyou9) 发表:呵呵,我一开始跟你理解一样,其实,雾化器和等离子体不是同一扇门,等离子体是正门,雾化器是侧门(我定义的。。。)
  • tang566
    第8楼2013/08/05
    不会熄火,这里没有连动开关。
  • tang566
    第9楼2013/08/05
    你们用的是那种雾室?
    chun870605(justforyou9) 发表:我开着门只是为了知道雾化器的实况。。。。。。。。今天经理问我为什么要把门开着,我忽悠他是这样有利于进样
  • chun870605
    第10楼2013/08/06
    GemTip Cross-Flow Nebulizer
    宝石喷嘴十字交叉雾化器
    tang566(tang566) 发表:你们用的是那种雾室?
