ICP光谱
chun29
第1楼2013/08/06
明显的基体干扰,采用基体匹配或标准加入法做。
xiazai119
第2楼2013/08/06
请问下基体匹配具体如何操作,大批量的样品,一天需要做4、5百件,标准加入不太现实啊
sonne86400
第4楼2013/08/06
[quote]原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:你谱线选择168nm那条 最灵敏线 试试看呢
千层峰
第5楼2013/08/06
是PE的机器吧?谱图右侧有大峰干扰,看看右侧是什么元素在干扰,可以用MSF方法消除影响。
sasha
第6楼2013/08/06
ICP_AES做到0.2ppm还是可以的。从你的谱图来看,在测试样品时,右边有一个很大的干扰,背景上扬,是否可以采用单边扣背景?由于地质样品基体比较复杂,做到完全的基质匹配也不太现实。
第7楼2013/08/06
[div][/div]168nm的属于紫外区的谱线吧,紫外区的还没试过,太费气了
第8楼2013/08/06
是pe的,msf只是看到仪器上有这玩意,一直没用过,刚接触这个,工程师也没讲那个
第9楼2013/08/06
用标准曲线反测标准,勉强可以达到,不过误差都挺大,强度太低了,测样品根本就不行了
第10楼2013/08/06
前些天我一个同事做首饰,也遇到类似你的那种情况,后面背景漂的很厉害
第11楼2013/08/06
这个更离谱,谱线完全看不到峰了
