气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/08/06
气体问题:1.空气氢气比列不合适,2.氢气纯度不够,3.尾吹气或载气流量过大 硬件问题:1.点火线圈故障 2.喷嘴或管线堵塞 3.检测器积水 4.安装错误设置问题:1.温度设置不正确 2.使用大量的芳烃做溶剂引起点火熄灭
往往外
第2楼2013/08/06
楼上很全面。
erge
第3楼2013/08/06
这么多原因,得逐一排查了。
第4楼2013/08/07
出现问题了只能一一排查啊
第5楼2013/08/07
是啊!回头看看
hza123
第6楼2013/08/08
最常见的原因,就是FID有水,多烤一下就可以点火了。
第7楼2013/08/08
补充一个,点火阈值设置过高,也可被视为点火失败
第8楼2013/08/08
这个没改过,一直是默认的2PA,输出的信号小于2是否会熄火啊?
第9楼2013/08/09
点火补偿值为点火前后信号的差值,当差值大于设置的补偿值的时候即视为点火成功。假设设置为20,但真实的点火成功信号为10,那么仪器会为认为点火失败。
第10楼2013/08/09
哦,是这样啊!
