翠湖园
第5楼2013/08/07
怎么做到纺织品实验室药品的有效管理
化学实验室检测试验中会经常用到一些药品,但其品类较多,特性也不同,药品的质量,价格,储存条件等等也不尽相同,这就给药品的管理带来了一定的困难,为了保证试验药品的准确性和试验安全,对药品的有效管理是非常有必要的,下面我就简单说说怎么才能做到药品的有效管理。
1.首先要给每种药品都建立一个台账,能一目了然的知道药品的基本资料
药品的申购与储存:药品的申购首先要考虑到用量,不能采购过多,以免浪费,也不能采购太少,影响正常的检测任务,这就要有一个预测,有的药品可能用的多,有的可能用的少,要做一个对比,然后再大概需求量的基础上多采购1-2瓶,在使用过程中也要经常查看药品用量,如其中一种药品用量较多,那要及时调整采购计划,及时补充药品,宁可药品储存多一点,决不能耽误检测试验工作。
药品的有效管理需要做到以下几点:
①采购的化学试剂应逐件检查药品的名称、标签、出厂日期、品级商标、厂名、合格证等,“三无”产品及超过保质期的产品不得验收入库,还要确认是不是和申购的药品要求的技术条件一样,并对药品进行技术验证,化学试剂应贮存在专用的库房内。实验室只存放短期工作所需的少量试剂,且应与配置的试剂溶液分橱贮放;专用的试剂柜应便于试剂分隔存放,柜内试剂应按其性质分格放置,固体试剂与液体试剂分柜存放
②领用药品时,必须确认容器上标示中文名称及分子式是否为需要的实验用药品。
③领取药品时,必须看清楚药品危害标示和图样,是否为危化品。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于柜中。特殊样品需要低温储藏,要放在冰箱内,并设定好相应的温度,尽量适合每个样品的保存条件,如有的需要4℃保存,有的需要10℃以下温度保存,那就找共同点,设置4℃保存。
④药品试剂必须分类登记保管,属危化品的必须双人双锁管理,开启时必须有两人同时在场,使用后及时放回。发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或标签无法辨认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理,不可随便乱扔,以免引起严重后果。
⑤化验员应时常检查试剂的保质期,超过保质期或保质期内异常变质的试剂不可使用。
⑥配置药品要在通风厨里进行配置,防止有毒气体进入人体呼吸系统,造成损伤,特别是打开浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂瓶时应带防护用具,开前用冷水冷却,瓶口不得对人,稀释浓硫酸、浓硝酸时是放热的过程,必要时应及时用冷水冷却。只能将浓硫酸缓缓倒入水中,不能倒反。倒时应用玻璃棒不断搅拌,以免发生伤害事故
⑦尽量避免独自一人在实验室做危险性实验,若须进行无人监督之实验,其实验装置对于防火、防爆、防水灾都须有相当的考虑,且让实验室灯开着,并在门上留下紧急处理时联络人电话及可能造成之灾害。
⑧废弃药液、过期药液或废弃物必须依照分类标示清楚,药品使用后之废(液)弃物严禁倒入水槽或水沟,应放入专用收集容器中回收。废液、废气、固体废弃物必须严格按照相关规定处置。
⑨未经本部门领导批准,严禁私自对外发放各种药品试剂等
总结:
其实药品的管理也很简单,主要把握好三个阶段就可以:
1申购与储存:这个就需要有一个合理计划,既要避免浪费又要满足测试要求,储存要根据药品的特性分类储存,建立台账;
2.领用与使用:领用要核对药品,使用要注意使用过程中的现象是否正常,并佩戴防护用具,保证自身安全;
3.药品三废处理,药品弱酸弱碱,无毒无腐蚀的,可以酸碱中和,直接排放,丢弃;药品有毒,腐蚀,易燃等就需要专业机构处理,和专业机构签订回收协议,定期回收。
dyd3183621
第6楼2013/08/30
学习了
