戴安离子色谱基线问题
离子色谱(IC)
  • 各位,我现在用戴安的离子色谱,现在还没有安装抑制住,(1)走基线的时候走很久还是不能达到稳定的状态
    (2)走水样的时候,一开始出现一个很大的负峰,基线不出意外的还是不稳定
    请问一下各位,这两种情况是没有抑制住的原因吧?检查一下系统没有泄露的情况。
    欢迎赐教啊!
  • compassljp
    第1楼2013/08/09
    抑制柱是什么东西?我记得戴安的仪器是抑制器。如果是抑制器的话,不装抑制器基线肯定走不好,但是为什么不装抑制器走样呢?走水样出负峰很正常,是因为水的电导率比淋洗液低。
  • eric7316
    第2楼2013/08/10
    抑制器主要起两个作用,一是降低淋洗液的背景电导,二是增加被测离子的电导值,改善信噪比。
  • hhciq
    第3楼2013/10/19
    俺的也不行了,换的新抑制器不走直道。经常是上去就不下来。郁闷中
    ouc(v2765683) 发表:各位,我现在用戴安的离子色谱,现在还没有安装抑制住,(1)走基线的时候走很久还是不能达到稳定的状态
    欢迎赐教啊!
  • chw1234567
    第4楼2014/08/15
    为什么不装抑制器一定走不好,在同等条件下,有抑制器的情况下仪器基线能走平,那么没有抑制器的仪器基线肯定也能走平,为何大虾是如上解释,求解,谢谢。
    compassljp(compassljp) 发表:抑制柱是什么东西?我记得戴安的仪器是抑制器。如果是抑制器的话,不装抑制器基线肯定走不好,但是为什么不装抑制器走样呢?走水样出负峰很正常,是因为水的电导率比淋洗液低。
  • edtaag
    第5楼2014/08/16
    离子色谱阴离子的话淋洗液为碳酸根或者氢氧根,抑制器的作用是把他们中和成碳酸和水,这样降低了背景,离子的信号值就会相对强了。检出限会大大降低,正是由于抑制器的产生才有了离子色谱技术的应用。离子色谱仪最早发明的时候是抑制柱,八几年就已经革新为抑制器了。
    如果没有抑制器,那么直接是碳酸的淋洗液进入电导检测器,假设产生100的信号值,假设仪器各项固有波动综合值0.5,那么对基线平稳根本没有任何影响。而有了抑制器背景值就会大大降低,假设是2的话,那么0.5的固有波动就会显得很显著了。而且此时即使是一点点的信号不稳或者偏差、污染都会导致基线的偏离。具体此时能不能使用还要看你样品进去所产生的的信号值的大小。如果样品浓度比较大,那么这点偏差不足以对你的结果造成影响。
    chw1234567(chw1234567) 发表:为什么不装抑制器一定走不好,在同等条件下,有抑制器的情况下仪器基线能走平,那么没有抑制器的仪器基线肯定也能走平,为何大虾是如上解释,求解,谢谢。
  • chw1234567
    第6楼2014/08/20
    我明白你的意思,背景电导的大小景影响仪器的灵敏度,检测限等。但是我想问的是为什么不装抑制器一定走不好,在同等条件下,有抑制器的情况下仪器基线能走平,那么没有抑制器的仪器基线肯定也能走平,为何大虾是如上解释,求解,谢谢。[/quote]
    edtaag(edtaag) 发表:离子色谱阴离子的话淋洗液为碳酸根或者氢氧根,抑制器的作用是把他们中和成碳酸和水,这样降低了背景,离子的信号值就会相对强了。检出限会大大降低,正是由于抑制器的产生才有了离子色谱技术的应用。离子色谱仪最早发明的时候是抑制柱,八几年就已经革新为抑制器了。
  • 原天
    第7楼2014/08/23
    我的一般要走4个小时基线才稳定
