当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
救救孩子吧 呜呜呜
  • Ins_27582231
    2024/01/17
ICP-MS
  • 本人在做土壤重金属含量的研究去写毕业论文,目前将采集的土壤送往别的学校使用ICP-MS测定其中的重金属Cu的含量,其中的一份样品(如word里面所示),其中也有当时实验室做实验时的具体记录(如word所示),但是我搜的教程说缺少一个标准曲线将cps转换成浓度,老师告诉我说已经做过了,也没有给我其他的数据,我想问一下如果根据这个excel的数据算出来的土壤Cu含量是多少,算出来是正常的范围吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/17
    楼主word在哪里?
  • Ins_27582231
    第2楼2024/01/17
    不好意思,显示的是已经上传了,第一次使用这个社区不太了解。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主word在哪里?
  • tuxlin
    第3楼2024/01/17
    让他们将标样的元素含量、计数(CPS)也一起发给你,就可以计算了。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/01/18
    楼主,图上的CPS是一个比值,确实是需要进行转换的,你需要Cu曲线各浓度点的浓度值以及对应的CPS值,然后以CPS值为纵坐标,以浓度为横坐标在Excel作一条曲线,然后再把样品中的Cu的CPS值代入绘制的曲线中,就能得出样品的仪器浓度值了。最后再根据你的前处理过程,算上体积以及样品量,最终换算到样品浓度。所以楼主光你图上的数据还是不够的,还缺曲线的数据。
    Ins_27582231(Ins_27582231) 发表: 不好意思,显示的是已经上传了,第一次使用这个社区不太了解。
  • ztyzb
    第5楼2024/01/18
    楼主,如您描述,确实“缺少一个标准曲线将cps转换成浓度”,浓度根据最终定容体积、稀释倍数和取样量才能计算出最终的铜含量。
    但个人经验为了得到准确的数据,还应该知道1、空白和质控样的测试结果;2、消解最终状态是否一致;3、仪器条件等
  • skytoboo
    第6楼2024/01/18
    根据紫框,和蓝框的画出曲线,得出Y和X关系,再把你的样品数据带进去,得到样品浓度。 你的数据缺少,曲线(已知浓度和CPS的数据关系,无法绘制曲线)
    另外,你们的MS不是直接算出来的?还要重新计算?
  • Insp_e06f3057
    第7楼2024/01/18
    上MS做土壤 一般会加内标进行测量的,仅CPS值是不够的
  • 光哥
    第8楼2024/01/18
    应助工程师
    但土壤一般情况下还得有内标。。。。。请做实验的老师个下午茶,让ta把原始数据甚至是处理好的数据给你吧
  • timstoicpms
    第9楼2024/01/19
    这个实验室老师不称职,可以下岗了
  • xx_dxd_xx
    第10楼2024/01/21
    说句不好听的,叫做没有金刚钻不揽瓷器活。你们导师自己没仪器还开这种课题,那显然是不负责任的。这个测试如果是你的研究内容的一部分,那么肯定是需要自己做全部实验。如果是常规测试,送去测试中心,一般给出来的就是最后结果,浓度值是多少。不会给出工作曲线,标准偏差,线性范围,检出限这些方法学数据,如果要这些数据,那测试费用就不是按普通情况算了。
