![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
具体的问题具体说:如果是63和65的,有可能是会出现标准曲线63和65都很好,反测标准曲线上的标准溶液也很好,但实际样品却不一定一致的情况的:
63=23Na40Ar,如果实际样品中某些元素的含量较高,有可能导致63受到的干扰大于65受到的干扰,此时是会出现不同核素的结果不一致的情况。具体问题要具体分析
m3223109(m3223109) 发表: 麻烦请教下,那Cu63和65,同时做曲线,曲线也基本都满足要求,那这个时候该怎么选择?
会不会也遇到这中情况:将两条曲线都作为标准曲线,所得到的的样品结果会是一样的吗?谢谢!
