ICP光谱
damoguyan
第1楼2006/07/25
大家就没测试过六价铬吗?
warmguo
第2楼2006/07/25
方法上有说明,测试的时候选取50平方厘米表面积的样品进行测试。你说的结果是按照样品重量进行计算的,同时注明面积是50平方厘米。就这样啊。
第3楼2006/07/25
单位是mg/kg with 50cm2,按IEC62321的9.7.2,如果萃取使用的水体积为100ML,而不是50ML,那测试结果就又变了
azazeal
第4楼2006/08/15
是 Boiling-water-extraction procedure 吗?
linze1981
第5楼2006/08/21
这个单位是最终的换算结果,由于此种方法为比色法,他是与IEC中的所配的中铬酸钾溶液1mg/kg的单位作比对的,它的换算是这样:A*实际体积/50*(50/表面积)最终的单位应该是mg/l with 50平方厘米,但为了与iec中的比对单位一致,把mg/l等同于mg/kg,即前者可以水的密度。这种方法是相对的单位。
