水质检测
sgxy
第1楼2013/08/07
你用的是滴定法吗?你的水样氯离子含量高吗?
zyl3367898
第2楼2013/08/08
滴定时总点把握的准吗?
第3楼2013/08/10
因为是误差超过10%,所以应该与滴定时终点把握的准确与否,关系不大。
第4楼2013/08/12
如果你对水样进行了稀释,误差大是很正常的。
第5楼2013/08/12
另外对于一些COD浓度很低的水样,用滴定法做,误差也会大,因为多滴或少滴半滴溶液,误差就是很可观的。
diyian621125
第6楼2013/08/12
无意中做了好几次?那么你是同一天做的吗?如果是测平行样,即在同一时间,同一地点,同一设备测定的结果,10%的误差是比较大了。如果分开几天,或者 上下午测的,那就要看样品的保存情况,如果未按加硫酸至pH小于等于2,或已加酸超过的保存期限48小时,那和出现10%的误差是正常的。
第7楼2013/08/13
至于COD水样的保存期,行业标准HJ/T91-2002规定,加硫酸至pH小于等于2,可保存2天;行业标准NY/T396-2000规定,加硫酸至pH小于等于2,并2-5度冷藏,可保存7天。
