分析化学
平凡人
第1楼2013/08/07
看起来很漂亮,能上锁不?
zhaojinpeng
第2楼2013/08/07
是带着锁具的,如果需要还可以配置双锁,用于存储易制毒品。
zyl3367898
第3楼2013/08/08
不错,打开柜子能闻到药味吗?
第4楼2013/08/08
不是说完全没有,因为药品试剂一直在挥发,味道肯定是要小很多的,外部没有味道。站短联系。
第5楼2013/08/12
气体全部室内循环,如果过滤不好,室内不是存有毒气。
第6楼2013/08/13
是的,所以一般需要客户提供使用的试剂,由专业人士进行分析,是否可以有效的过滤。
第7楼2013/08/15
该柜用到的过滤装置多久更换一次,成本高不?如何判断过滤装置失效?
第8楼2013/08/15
更换频率大概是一年到一年半左右,成本总体还是很低的。判断过滤器是不是失效,我们采用的是手动检测,可以根据需要选择检测束管,可自行检测,检测费用也极低。
