气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/08/07
你用的柱温程序是多少? 低温分析的还是?
weed2008
第2楼2013/08/07
做酒的 程序升温 40℃升到150℃
尘
第3楼2013/08/07
和室温没关系,我的也31度左右
zhoujin83
第4楼2013/08/07
重现性是指保留时间重现性还是峰面积重现性。峰面积重现性有可能的吧,因为室温影响溶液的体积。
grassye
第5楼2013/08/07
应该跟温度没关系吧
zyl3367898
第6楼2013/08/07
室内温度可能会影响气相的正常使用,如冬天无暖气,不开空调,室内温度达不到15度时,有的气相会报警,开不了机,又如夏天温度太高,气相也会报警找不到进样器等报警,无法工作,至于会影响到重现性,还没遇见过。
Doraemon
第7楼2013/08/07
可以考虑下是否是样品挥发造成
DeeperBlue
第8楼2013/08/09
这个没遇到过。也是个宝贵经验,仪器分析室的温度看来要控制好。
安平
第9楼2013/08/09
一般的柱温要求,必须高于室温几度到十几度,否则不容易控制。
chengjingbao
第10楼2013/08/09
室温对重现性的影响,不能一概而论,这与您的操作条件息息相关。
