cminzhen
第1楼2013/08/07
上个图看看?
erge
第2楼2013/08/07
物质之间相互作用?
武灵
第3楼2013/08/08
只是单独的纯甲醇作为流动相?光是对照品有较为良好的峰形,并不一定适用于样品的检测,除非样品前处理时,已经将样品中的干扰杂质净化的差不多了,否则你还需要继续优化分离条件,使样品也有较好的分离和检出。
有水有渝
第4楼2013/08/08
样品中除了待测成分,还有其它什么成分?
美西
第5楼2013/08/08
杂质与目的物的性质相近,在现有的条件下不能完全分离;或是样品中杂质的量太少,被主峰压平了所以你会看不到峰。
