实验室认可/资质认定
post123
第1楼2013/08/08
不能出CNAS报告,因为首先标准本身没有指定可以适用于布、涂层中镉含量测定;在认可范围内,估计并没有检测标准对应检测对象(布、涂层中镉含量)的认可。如果需要用,应参照ISO/IEC 17025:2005标准5.4.1方法偏离要求进行,同时将此方法进行补充,按非标准方法进行设计验证。当然使用前应通知客户并征得其同意
vivi_vivi
第2楼2013/08/08
学习了!
wuym
第3楼2013/08/08
问题是一套成品中拆分成各种材质,其他材质没有对应的标准,这套成品的CNAS报告怎么出?方法验证怎么做?
