zhonghuaying1
第1楼2013/08/08
我覺得紫外還是可以做的,ELSD的話有時候並沒有紫外那麼好,尤其是控制雜質的時候
hujiangtao
第2楼2013/08/08
要是有荧光就好了
fitness
第3楼2013/08/08
蒸发光检测器,针对盐比较好,你这东西沸点看起来比较低,蒸发光不一定出峰。条件可以的话质谱也是一个选择。化合物(03)可以用Fmoc来保护氨基,不知道可以不.要和合成的沟通了。
有水有渝
第4楼2013/08/08
楼主好像准备用归一法判定含量,这个只有在产品纯度比较高,所有物质都出峰的情况下使用,可以使用对照品法,即制备产品的纯品作为对照品。另外BOC可以耐多少的酸,如现有条件下峰形不好,建议可以使用PH5-6之间的磷酸盐缓冲溶液作为流动相的水相。
erge
第5楼2013/08/08
可以试试CAD和MS,是在不行还可以衍生啊
tianru的爸爸
第6楼2013/08/09
不太了解这些物质。如果紫外不太好做,就看有无荧光物质,如果有就荧光了;如果没有,再看能否用ELSD,或者成盐做ELSD;如果还不行,可否衍生后再进行色谱分析(柱前衍生);还可以进行柱后衍生。
touda_mf
第7楼2013/08/09
这么普通的流动相,送外面让别人帮忙做RI检测器的,应该到处都能做啊!
xiaowang268
第8楼2013/08/10
用蒸发光检测器的灵敏度不如紫外高吧
第9楼2013/08/10
衍生的话,定量不是很准确了吧
valorb
第10楼2013/08/12
可以做确实是可以做,我们现在就是采用的UV检测器进行液相分析。但是做出来的结果不能真实反映样品中的组分信息,所以就想问问大家有没有更好的建议?
