微波消解
tang566
第1楼2013/08/09
参照EPA 3052的方法来做。
守一
第2楼2013/08/09
那就是类似于做土壤了?不知道要不要加HF,污泥的腐殖质比较高吧,应该比土壤好消解才对
第3楼2013/08/09
含硅材质的土壤需要加HF.
monkey5
第4楼2013/08/09
那肯定要加啊
zhar
第5楼2013/08/12
污泥不清楚方法,淤泥可以烘干粉碎以后和土壤类似。硝酸加HF可以消解。污泥可能还要考虑里面的污染物到底是什么。一般应该类似与淤泥。
yegeyigeren
第6楼2013/08/14
污泥有分化学法处理的工业污泥和还是生物发处理的生活污水的污泥,生活污水的污泥还得加点双氧水。。。大概0.5-1ml,不能完全按照土壤方法来做,工业化学法做出来的可以按照土壤方法,不高温度要加高到210度。
第7楼2013/08/14
这个说法很有道理,有机会试下
