原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/08/09
标准溶液重新配置
白纸年华
第2楼2013/08/09
配了啊,重新配了俩次
第3楼2013/08/09
相关系数是0.9999%
第4楼2013/08/09
标准溶液是新开的吗?线性好的,质控不达标的一般都是标准溶液问题也有质控样本身有问题的可能,这个概率极小
浮生
第5楼2013/08/10
应该是标液问题了
第6楼2013/08/12
标液是7.24号开的, 标样的范围是10.7正负1.0,做出来的结果最好的是11.8,基本都是15.5,另外线性好为什么标液还有问题呢?
第7楼2013/08/12
线性好只能代表你配制标准曲线过程没问题,但是这个不能说明标准溶液的浓度有没有变化啊,所以才需要质控来判断
第8楼2013/08/13
哦,这样啊,那我的质控超了0.01ug/l,可以吗?
第9楼2013/08/13
看你的出具数据啊,对外出具报告的要严格要求;只是内部了解的差不多就可以了为啥不新开标准溶液呢?
Jun Nan Li
第10楼2013/08/15
器皿清洗要干净
