吉天AFS830,测出来的标准是负值?求解决
  • 中南小韩
    2016/08/22
原子荧光光谱(AFS)
  • 负值,不知道怎么弄
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Aspzz
    第1楼2016/08/22
    你测的是什么元素?
  • lingyi509
    第2楼2016/08/22
    找个经验足的人多学学吧。问题的信息太少了,专家都回答不了。
  • 中南小韩
    第3楼2016/08/22
    测As,载液和标准重新配了,走标准的时候第一次系数0.997,吸光值都是正的。第二次走的时候吸光值就出现负值。水封內有水,炉丝是亮的。仪器自检也全部正常
    lingyi509(lingyi509)发表:找个经验足的人多学学吧。问题的信息太少了,专家都回答不了。
  • skytoboo
    第4楼2016/08/22
    看峰!院子荧光不会出现倒峰,应该是你的积分时间不对,你是不是维护的时候把你的管路剪掉了?或者换了新的管子?
    中南小韩(v3134385) 发表:测As,载液和标准重新配了,走标准的时候第一次系数0.997,吸光值都是正的。第二次走的时候吸光值就出现负值。水封內有水,炉丝是亮的。仪器自检也全部正常
  • huangza
    第5楼2016/08/23
    扣空白了吗?
  • 冠益乳
    第6楼2016/08/28
    我们也是样品负值较多,线性比较好三个九以上,标准空白200左右,样品空白和样品一样负值较多
  • m3331384
    第7楼2017/11/28
    一般出现负值就又重新测一下,正常了,哈哈哈
  • 李三疯
    第8楼2017/12/20
    没做好空白吧?标准空白和样品空白,再或者是污染了,楼主说得太笼统了啊
