旋转流变仪平板系统测量固化曲线时的上样问题
粘度计/流变仪
  • 各位版友,有没有人用旋转流变仪的平板系统测试热固性树脂的固化的啊?我们在测试的时候,经常会遇到一些粘度较低的树脂样在做恒温固化曲线时,在一百多度的温度下会有很多气泡,因为含水率较高,这样转子跟样品之间会有气泡存在,做出来的曲线十分差,重复性也不好?有没有一些好的解决方案啊?
  • fangrui-li
    第1楼2013/08/09
    平板系统测试,取样量很少,出现这种情况影响应该不大吧。
  • touda_mf
    第2楼2013/08/10
    影响还是挺大,重复性不好
    fangrui-li(shp-li) 发表:平板系统测试,取样量很少,出现这种情况影响应该不大吧。
  • tutm
    第3楼2013/08/10
    那就不能在这种条件下测,这么有气泡时获得的结果不知道代表什么啊
  • scbfmqq
    第4楼2013/08/12
    有一种方法你可以尝试一下,采用稍微大一些的下板,在样品周围滴加低粘度硅油,可以尽量抑制水分挥发,但是对于含水量大的样品,效果有限。
  • touda_mf
    第5楼2013/08/12
    改天试试先
    scbfmqq(scbfmqq) 发表:有一种方法你可以尝试一下,采用稍微大一些的下板,在样品周围滴加低粘度硅油,可以尽量抑制水分挥发,但是对于含水量大的样品,效果有限。
