pawkybird
第1楼2008/06/25
1. NDJ、流变仪测出的是动力粘度, 乌氏粘度计测出的是运动粘度;
2. 动力粘度是使单位距离的单位面积液层,产生单位流速所需之力。当使长、宽、高各为1m的液体,其上、下平面发生1m/s的相对滑动速度,所需施加的力为1N时,该液体的粘度为1N•s/m2或1Pa•s(国际单位制);
运动粘度表示液体在重力作用下流动时内磨擦力的量度,是指流体剪切应力与剪切速率之比;
流体的动力粘度与密度的比值为运动粘度,即运动粘度=动力粘度/密度
很好区分:测试时样品是在重力作用下自然流动的,测出的叫运动粘度;
样品是在其他外力驱动下产生流动,测出的是动力粘度;
fangrui-li
第2楼2008/06/25
谢谢了,说的很详细、易懂!
