老化验工
第4楼2013/08/12
理论上,EDTA络合掩蔽亚铁是不行的,因为亚铁的干扰是氧化还原反应,而EDTA与三价铁的络合稳定常数比亚铁-EDTA稳定常数大得多,根据络合效应对铁电极电位影响的计算知,加了EDTA后,铁电对的电极电势会更负,即亚铁的还原性会更强。因而是不可取的。
水样酸化(用盐酸应该是可行的),加适量NaNO2,加热氧化至检验不出亚铁,加尿素加热除氮(酸性,沸)。
这里,用高锰酸钾也可以除亚铁(过量1滴锰,加乙醇加热除去),但生成的二价锰在碱性易氧化生成黑褐色二氧化锰,也会影响分析的。
用重铬酸钾滴定也行,但要控制好“度”,不然就引狼入室了。而且不能加指示剂!
用过氧化氢氧化,则因除过量过氧化氢是个麻烦事,不易分解完全的(除非蒸干),酸性会分解重铬酸,碱性会氧化三价铬,让你无所适从。
好像还没有一种合适的、加进去就不用管的氧化剂哦。
