化学药检测
影子
第1楼2013/08/11
当然是先溶解再定容,对于溶解过程中有放热的,还需要等溶液冷至室温后再定容
zyl3367898
第2楼2013/08/11
同意1楼所说的。
doczheng
第3楼2013/08/12
如果样品本身溶解度不大,而且你定容之后容量瓶震摇溶解更困难,
tianru的爸爸
第4楼2013/08/12
肯定是先溶解、再平衡、最后定容。
zl97076
第5楼2013/08/12
同意1楼的说法
zzz23010402
第6楼2013/08/12
先溶解、再平衡、最后定容,定容在室温
xiaowang268
第7楼2013/08/12
如果是液体样品,可以直接定容吧
第8楼2013/08/12
说的有道理!定容后,确实摇晃不起来啊
第9楼2013/08/12
平衡是让溶液全部流回到瓶中吧
第10楼2013/08/12
如果是液体样品的话,就直接定容了
