分析化学
鸟儿—飞翔 2013/08/12
酸碱滴定啊。。
hua-jin1986 2013/08/12
酸碱滴定,计算就可以了
nphfm2009 2013/08/12
完全可以用标准溶液来滴定计算的
362548709 2013/08/31
请参考 1,用待测溶液去滴定已知浓度一定量的碱液 2,用分光光度仪
zhw19811005
第1楼2013/08/12
滴定法可以吗
alamala
第2楼2013/08/12
用紫外吸光光度计测定就可以
yinapple
第3楼2013/08/12
确定就是硫酸溶液吗?可以用滴定法试试
nphfm2009
第4楼2013/08/12
鸟儿—飞翔
第5楼2013/08/12
hua-jin1986
第6楼2013/08/12
老兵
第7楼2013/08/12
最简单的方法是用波美比重计法,对照浓度-密度表查出浓度,比如比重是1.84,其含量为98%的浓硫酸;还有就是用酸碱滴定,用已知浓度的NaOH来滴定,用酚酞为指示剂,滴定到粉红色终点后再进行计算。
ConnieChan
第8楼2013/08/13
用有証書的NaOH做一次滴定分析(Titration)便可知道
tutm
第9楼2013/08/13
粗略测试可以用比重计测比重后查表精细的测试可以用标准碱滴定后计算
patriot
第10楼2013/08/14
准确测定用滴定,大概测定用比重。
