给大家分享一个新编写的“酸碱分布分数曲线”绘图工具
  • 老化验工
    2013/08/12
分析化学
  • 近来突然有个“宏伟”的计划:想将《分析化学》中的所有曲线图形做成软件,“放到”互联网上,让你想怎么画就怎么画,我原来用VB、VBA已经做了不少的软件,部分放到了信息网上(大部分放在本校的网站上,任何人可以用网页上的化学计算器直接计算分析化学问题)。但能在网页上交互式地画图,需要Javascript、Flash技术。这几天就边学习ActionScript2.0(Flash的编程语言)边练习编程。
    今天,第一个作品出来了,这是分析化学中最有理论意义的知识点之一:弱酸弱碱(及盐)溶液中各成分的分布分数计算及随PH值的变化规律(分布分数曲线)。通过分布分数曲线,可以直观地看出,在指定的PH值下,各成分所占的浓度份额是多少。也可以了解在滴定过程中,各成分随着PH值的变化,浓度是如何变化的(与滴定曲线不同)。
    [flash=550,400]http://www.instrument.com.cn/Q/upfile/Image/2013/20130824/201308242120586580.swf[/flash]
    本软件,可以直接在网页上运行,适用于1-3元弱酸弱碱。每种酸碱有n+1条曲线(如HAc有HAc和Ac两成分的两条曲线)。
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加5积分,加2经验;加分理由:不错的分享
  • qq250083771
    第1楼2013/08/12
    这是好东西啊 建议参加原创大赛啊 换个浏览器 上传照片试试
  • 老化验工
    第2楼2013/08/12
    多谢指导,算了,挺耗时间的,上传给大家分享,没有更多奢求。参赛就免了。
    [flash=760,530]http://www.instrument.com.cn/Q/upfile/Image/2013/20130824/201308242139383377.swf[/flash]
  • nphfm2009
    第3楼2013/08/15
    不错,这个要安装软件才可以使用 吧
  • 老化验工
    第4楼2013/08/15
    直接在这个网页上绘图啊。
  • nphfm2009
    第5楼2013/08/22
    那我怎么不行啊,可以直接在这个网页上绘图吗,如何绘图啊,谢谢老师的指教
    老化验工(zlhuang0132) 发表:直接在这个网页上绘图啊。
  • 老化验工
    第6楼2013/08/22
    你照着动画操作做就行了。如果你在文本框中输入了数据,按下绘画按钮,没有反应的话,那是你的浏览器被禁用了脚本。
    有些浏览器中没有修改允许脚本的设置,可以用每台电脑中都有的IE浏览器来打开网页,当打开有flash播放的网页时,会提示是否允许运行脚本,你点允许即可。
  • 老化验工
    第7楼2013/08/22
    新做了一个网页版的化学反应量计算器(也是Flash编写的,直接在网页上操作),可以计算直接滴定、返滴定、浓度配制等情况的m、C、V,放在我的博客文章中,欢迎浏览和使用:
    1-2:化学反应量计算模板(在线计算)
    http://www.instrument.com.cn/ilog/zlhuang0132/notes/31300/
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:不错,这个要安装软件才可以使用 吧
  • 透明
    第8楼2013/08/24
    这个不是发过了嘛~
  • 老化验工
    第9楼2013/08/24
    这是网络版,可以直接在网页上画图的,以前发的是VB编写的软件,不能在网页上运行。
    如果专家们觉得没必要做,我可以删除帖子。本人因为新近学习flash编程,想做将化学计算和化学作图做成网络版,可以在任何可以上网的角落做化学分析的工作,所以才将此作品上传。并无任何“企图”,不管别人怎么想
    透明(zsj201204) 发表:这个不是发过了嘛~
  • 老化验工
    第10楼2013/08/24
    介绍一个发帖很悲催的事:
    论坛中的帖子可以插入flash动画,但遗憾的是,你要插入的动画只能是http://的网络地址,如果你选择了自己电脑上的动画文件(本地地址),系统并不上传文件,所以,我原来只好将动画放在我校的校园网上,然后,这里信息网再链接到那个动画网址,更悲催的是,学校也会经常地关闭网站,所以,今天突然发现原来的动画没有了。
    现在发现:可以在自己的博客网页的博文中直接插入本地动画文件,然后,再将上面帖子中的动画文件地址指向这个“自家”网站的地址,才彻底解决了问题。
    不知是本人愚钝,还是技术部门设计时出了纰漏?费解。
    如果一点网页代码知识都没有的人,如何解决这个问题?
    (发帖子时弹出的界面)
    (写博文时弹出的界面)
    看出差别来了吗?
