金相低倍数物镜问题
金相显微镜
  • 在金相显微镜加上1.25或者1.6倍的物镜,观察SMT的时候,效果很差,反而在5倍的物镜下效果反而很好,为什么会这样的呢?
  • 该帖子已被版主-ldx_8261加4积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • ldx_8261
    第1楼2013/08/14
    你说的是低倍显微镜吧?应该是位置没调整好
    阳光邦(v2768348) 发表:在金相显微镜加上1.25或者1.6倍的物镜,观察SMT的时候,效果很差,反而在5倍的物镜下效果反而很好,为什么会这样的呢?
  • 第2楼2013/08/14
    位置调好了,中间的光斑特别大,周边是灰蒙蒙的!!!
  • 该帖子已被版主-ldx_8261加2积分,加2经验;加分理由:积极回帖
  • ldx_8261
    第3楼2013/08/14
    你把灯光调暗些,一般中间看清楚边部就看不清楚的
    阳光邦(v2768348) 发表:位置调好了,中间的光斑特别大,周边是灰蒙蒙的!!!
  • fengyonghe
    第5楼2013/08/14
    倍率越低需要的孔径光阑越大,不知你注意到没有?
  • 该帖子已被版主-ldx_8261加4积分,加2经验;加分理由:专家解答
  • 小泰
    第6楼2013/09/17
    低倍率的视场太大,对光源和镜片及其光学系统要求都很高,所以视场的清晰度很差,如果你放大倍率不打,建议你用体视显微镜看。
  • fengyonghe
    第7楼2013/09/17
    9.17小泰的三个贴都看不到?
