loaferfdu
第10楼2013/08/27
氦气2楼已经回答了,我来说P10气体吧。
XRF的探测器有很多种,其中有一类叫做正比计数管,就是把气体封在管中,利用X光子使气体电离的方式检测X光。
充气式正比计数管通常用于检测波长较短的X射线,通常使用金属Be做窗口,把气体封在管中,常用的气体有Xe、Kr、Ar等量子效率高的气体。
流气正比计数管用于探测波长较长的X射线,为了减少对X射线的吸收,在窗口上采用高分子膜,膜的厚度通常在0.1到几个um,为了防止它破裂而漏进其他气体,通常一面通气一面使用。通的气体,大多是PR气,90%的Ar与10%的CH4混合气体,也有用He和异丁烷的混合气的。
