化学药检测
影子
第1楼2013/08/14
用的什么仪器?马尔文不需要配制样品啊,干法的话自己摸索样品量,湿法的话,将样品放入分散剂中,看遮蔽值,一般在8~12%之间,这个也是需要多次试验后确定的
xiaowang268
第2楼2013/08/14
没有相关标准吗?
qicaishiji
第3楼2013/08/16
样品直接放入分散剂中吗?还是要先配置溶液在加入分散剂
第4楼2013/08/16
分散剂通常就已经是溶液了,直接放入,然后混悬均匀,再倒入样品池
第5楼2013/08/16
我用无水乙醇做分散剂的话就是直接用无水乙醇溶解粉体,这个比例需要我自己调节,是这样的吗?谢谢
第6楼2013/08/17
应该是直接放入吧
第7楼2013/08/17
还以为分散剂是固体呢,呵呵
第8楼2013/08/18
基本是这样子的,但要注意分散剂对粉体的溶解性,为防止分散剂溶解粉体样品而影响粉体的晶型,分散剂要制成粉体的饱和溶液
drugmen
第9楼2013/09/03
中药材一般都是用干法吧,为何用湿法?
