试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2013/08/14
拉伸强度要求500合格,我们做495,怎么办?差5MPa,领导给予了指示,后来你懂的
♂半边鱼
第2楼2013/08/14
不知道你们那是钢铁企业还是三方实验室还是?如果不合格那得复验啊
沧海青城
第3楼2013/08/14
如果材质本身就不达标或杂质过多,那,都懂的
第4楼2013/08/14
偶尔边缘值还可以理解,经常在边界周围就不正常了吧,一般判断NG了,那就是围绕人机料法环测六大因素来找了,同样的问题犯几次,那真没法了
第5楼2013/08/14
企业内部实验室可以复验,但是如果是自己的原因,基本就是那样了
第6楼2013/08/14
赞同这个观点
第7楼2013/08/14
楼主经常碰见啥情况
cminzhen
第8楼2013/08/14
实验室一般有实验室数据超标超常处理(OOS和OOT)SOP吧?
物理
第9楼2013/08/14
如果两个试样,其中一个不合格,再取双倍(4个)试样,如果都合格,可判定为合格,如果再有一个不合格,则判定为不合格。
那人
第10楼2013/08/15
还是应该根据企业自身的情况来判断吧。根据以前到现在的工作经历,在样板测试中异常数据或者不合格数据偶尔出现,可以暂且不用理会,但是在有空的时候最好能分析验证一下,也是一个提高自己的途径;如果是成品抽样检测,比较好点的会根据GB/T 2828进行,但事实上我所经历的是经常会发已知性能不达标的产品给客户,当然了,这跟产品的性质、用途有很大关系,采购方提供的采购规范相对于实际应用很可能已经有了一定的裕度,抑或虽然在采购规范及相应的标准中有规定但并不是关键数据对使用影响不大。
