社区=冬季= 2007/11/26
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 疯子哥,材料版主要是专注于哪一方面的?我想新手比较关心这个,大家可能不是这方面的专家,但是想学习的动力还是很大的,所以希望你能给讲讲![/quote] 材料试验机版主要讨论材料各物理性能试验中所运用的设备.如拉伸试验机,冲击试验机等. 这些设备主要用于金属材料及构件的拉伸、压缩、弯曲、剪切,冲击等试验,也可用于非金属塑料橡塑胶、服装、鞋业、电线、混凝土、水泥等各类材料,测试产品的拉伸、撕裂、剥离等各项物性测试性能。
石龙 2007/11/26
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 疯子哥,材料版主要是专注于哪一方面的?我想新手比较关心这个,大家可能不是这方面的专家,但是想学习的动力还是很大的,所以希望你能给讲讲![/quote] 小生也来露一下脸[em0703] 根据我看到的,本论坛主要的话题是: 有形产品所涉及的力学方面的检测: 检测对象包括:金属、非金属、复合材料等; 检测方式包括:拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、剥离、顶破、冲击等; 检测内容包括:最大力、拉伸(弯曲、压缩)强度、屈服(强度)点、伸长(延伸)率、应力等; 检测目的包括:检测原材料、半成品、成品等是否满足国家标准、地区标准、行业标准、客户等的要求。[em0715]
dickwang2008 2007/11/26
