化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2013/08/15
是好多色谱检测标准里没有规定拖尾因子。也许是要求还没有详细到这一项,现在好多标准正在补齐最基础的柱效要求。
xiaowang268
第2楼2013/08/15
好像国外的有些标准有规定的
影子
第3楼2013/08/16
国内一般是0.9~1.1之间吧?国外标准里通常是不大于2,国内外计算公式都是一样的,不明白二者为何差了一倍
第4楼2013/08/16
0.9~1.1,很难达到吧
第5楼2013/08/16
也看到过国外的一些标准,是不大于2的,为什么会比国内的还低呢,应该要求更高才是啊
erge
第6楼2013/08/17
这个确实很难达到啊!
第7楼2013/08/17
是啊,所以很多都不符合吧
zhoujin83
第8楼2013/08/23
不会是0.9-1.1,这样的话方法开发难度太大,而且也没必要。很多拖尾因子1.5的依然能准确定量。
第9楼2013/08/23
也就是说,0.9到1.1之间时,只是峰形比较好而已了
第10楼2013/08/23
是啊,方法开发时定的太小的话,不好弄啊
