tangtang 2012/11/08
[quote]原文由 [b]zhangfang(zhangfang)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tangtang(tangtang)[/b] 发表: 琥乙红霉素片规格是0.125g,这个规格是按红霉素单位计算的,实际含琥乙红霉素的量不是0.125g/片。 你现在加乙醇的量是对的,但是按这个稀释后的浓度为0.125mg/ml。 比如可以先0.125g到100ml,再取2ml到25ml。就是0.1mg/ml了。[/quote] 恩 你好 你说的很对!我的片重是0.2g左右的!我的意思是0.2g(一片)含有0.125g的红霉素 对么? 这个是琥乙红霉素片的溶出度要求(每10mg红霉素加乙醇5ml) 这个是琥乙红霉素分散片的要求(每10mg琥乙红霉素加乙醇5ml)呵呵 我都晕啦 你说我加的对吗[/quote] 药典真是让人晕了。 严格按药典来的话,那就一个按红霉素来折算乙醇量,一个按琥乙红霉素来折算乙醇量。除非药典有勘误,将两者统一。
zhangfang
第2楼2012/11/08
