中检所对照品常见问题与答复
  • lyj19721101
    2013/08/14
分析化学
  • 中检所对照品常见问题与答复
    1、标准物质的用途和应用范围
    药品标准物质不能作为药物或医疗器械而施用于人或动物。药品标准物质主要用于法定药品质量标准中的相关项目的检测用,详细内容请见使用说明书。
    2、有效期
    除了说明书上注明有效期的品种外,药品标准物质一般没有像药品一样设置有效期。在规定的储存和使用条件下,定期进行特性量值的稳定性核查,若发现影响使用将及时处理。
    3、储存
    标准物质一般应密闭、避光保存,对有特殊储存要求(如低温、避光等)的标准物质,说明书上均有说明,今后标签上也将注明。建议不要一次购买大量的标准物质,以免储存不当出现问题。
    需要冷藏或冷冻保存的品种,短时间短距离的冰盒运输对特性不会造成影响。
    4、纯度
    目前含量测定用的化学对照品的标签及说明书均赋有量值,以前的部分中药化学含量测定用未赋值的品种,按 100.0%计。
    5、是否能用于说明书用途范围外的检验、科研
    需要用户进行分析与验证。
    6、使用前是否需要干燥
    标准物质说明书上对使用前是否需要干燥等情况,均有相关说明。除另有规定外,对照药材不需要特殊处理。
    7、标准物质证书或测试报告
    暂时还不能提供证书或者测试报告。
    8、新批号标准品出来后旧批号能否继续使用
    新旧批号更换过程中,部分品种将设置3-6个月以上的缓冲期。
    9、用五氧化二磷干燥的标准物质是否要在相同条件下保存
    不需要。按说明书的条件保存即可。
    10、从哪里可以查到标准物质的结构、物理化学特性等
    中药化学对照品的说明书大多附有结构,化学药品的可以通过中国药典二部查阅。另外,分发的标准物质都提供了英文名,可以通过文献查阅有关详情。
    11、内毒素标准品是否有10EU一支的
    标准品均为100EU/支,10EU的工作品是鲎试剂生产企业生产的,低效价的内毒素稳定性差,我们不建议使用这种工作品进行检验工作。
    12、为什么对照品在色谱上不出峰?
    请按国家标准中提供的条件考察自己的色谱条件因素。色谱不出峰一般来讲有如下原因:
    一是色谱条件不合适;
    二是信号采集时衰减过高,建议减小衰减;
    三是采集时间过短,建议增加采集时间。
    13、为什么对照品出2个或多个峰
    标准物质除多组分的以外,均只有一个主峰,杂质峰不会超过赋值的范围。如果杂质峰超过赋值的范围,可能属于以下原因:
    ① 配置对照品溶液的容器或溶剂被污染;
    ② 盛放流动相的容器或配置溶剂被污染;
    ③ 进样器被污染;
    ④ 高效液相进样阀被污染;
    ⑤ 色谱柱填充物出现断裂等。
  • 该帖子已被版主-风过无衡加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 风过无衡
    第1楼2013/08/31
    什么是中检所啊
  • nphfm2009
    第2楼2013/09/01
    中检所对照品常见问题与答复,什么意思呢
  • sheng8725
    第3楼2013/09/07
    楼主请教下,黄芩含测项下,黄芩苷对照品要求60摄氏度减压干燥4小时;但是黄芩苷对照品说明书上说明使用前无需处理,这种情况该怎么办?谢谢!
  • lyj19721101
    第4楼2013/09/24
    必须要干燥,因为存放过程中有少量水份,不然会使结果偏高
  • shih20j07
    第5楼2013/09/25
    嗯,不错的帖子,对药物分析比较有用
  • Insm_3ffb0ad0
    第6楼2019/04/23
    深圳槐堂医药,广东标准品,对照品,化验室耗材的实力厂商,专门弥补中检所缺货,货期长的问题,且价格实惠,广东一线大药厂(广药,丽珠,联邦等)的合作伙伴。wx:15919158870 扣扣 188494526 ?? ?(0756) 392 8169? 找我询价!
