分析化学
精灵鼠老弟
第1楼2008/12/01
取5000mL样品,加入5000mL溶剂,混匀。
shaweinan
第2楼2008/12/01
这种情况为什么要稀释?
雾非雾
第3楼2008/12/01
我也觉得是呀,2ug/ml和1ug/ml从应用来讲差别不大的,如果1ug/ml能用,2ug/ml肯定也能用的。个人觉得稀释说不定还会带进来误差的。
东方逸
第4楼2008/12/01
取等体积的2ug/ml溶液和对应的溶剂混合即可。一般等体积稀释的方法误差是最小的。
xiafeixin
第5楼2008/12/01
若有10000ml的容量瓶,应该先把5000ml试样放入容量瓶中,再往里面加溶剂到10000ml的刻度线,摇匀。就标准正确了。
lawaray
第6楼2008/12/01
這是做生物實驗用的藥品我也覺得2ug/ml和1ug/ml差異不大,不過跟老師討論結果是;老師覺得可以把濃度在降低說不定做出來結果會比較漂亮QQ不好意思,我是台灣來的國中生,所以不太會打簡體,請多包含嘍^^|||
第7楼2008/12/01
那就等体积向下稀释吧。
dickwang2008
第8楼2008/12/01
请问楼主是做什么的?稀释方法很奇怪呀
阿du
第9楼2008/12/01
第体积稀释,各5000ml。
ronghui
第10楼2008/12/01
一般使用的都是取5000ml,定容到10000ml,来配置的,因为有一些需要考量的是5000ml+5000ml会小于10000ml,那样配置就会有偏差;稀释一般指的是把浓度变低就叫稀释。
