ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/08/15
不知道你做啥应用 测的是那些元素 差别在哪里 都可以说说
chun870605
第2楼2013/08/15
更重要的是稳定性
依风1986
第3楼2013/08/15
响应值不是影响因素之一,楼主可以实际做样,不过首先要将样品前处理做好,其次就是仪器检测性能比较了,包含因素多,比如稳定性,重复性,灵敏度,如何解决光谱干扰,元素紫外波长下检测等等
sasha
第4楼2013/08/15
响应值的高低可以表示仪器的灵敏度吧,但是并不代表准确度。LZ可以实际拿样品测试一下,比较测试结果是否有差距,如果没有的话,灵敏度高、稳定性好的仪器当然是首选!
砂锅粥
第5楼2013/08/15
响应值高低可以代表灵敏度,但是不代表检出限低。另外,有些仪器有双向观测,不同观测方式响应值差距很大。
第6楼2013/08/15
其实现在各大厂家的仪器各项性能都不会相差太远。采购仪器还需要从售后服务,耗材,可操作性等方面考虑。
zhoushiyu1312
第7楼2013/08/16
观测方式否是双向观测的,而且做标样的时候都是选择的水平观测。但是做出来的结果居然相差好几个数量级。另外我还想问下大家,这个响应值的数据跟积分方式有关吗?有些是用峰高值作为响应值,而有些是用峰面积。
第8楼2013/08/16
响应值只不过是每个厂家计算方式不同吧 最主要你的测的那几个元素结果相差好几个数量级 还有就是你的应用方向是那块 这样一说大家都会明白
abcpgf
第9楼2013/08/16
响应值不是唯一标准,我觉得仪器的稳定性更重要。
第10楼2013/08/16
像PE的仪器,同是水平观测,但是有衰减跟没衰减强度相差也很大。峰高跟峰面积结果肯定是有区别的。
