能否更改测试下线
  • 张聪120400
    2013/08/15
直读光谱
  • 最近在做混铁炉 硫对比,分别多次取样 在光谱仪和碳硫仪分析。现在根据数据显示,光谱仪比碳硫仪所分析出的硫含量平均高出0.006,领导要求我找原因,希望能够更改曲线下限,(比如光谱仪分析硫:0.036,碳硫仪分析为0.030,如何让光谱仪分析成分变得跟碳硫仪一样)
  • 干好直读
    第1楼2013/08/16
    不同仪器间,分析方法不同、样品制备不同、仪器校准精度差异,肯定存在数据差异。
    首先要确定一个相对真实的数据,比如再做个化学分析。
    另外,曲线的下限是可以更改的:1、小幅度手动更改;2、通过标准样品延长曲线分析下限。
  • 老头
    第2楼2013/08/16
    控样校正!!!用加法!!!!老头
    张聪120400(v2729383) 发表:最近在做混铁炉 硫对比,分别多次取样 在光谱仪和碳硫仪分析。现在根据数据显示,光谱仪比碳硫仪所分析出的硫含量平均高出0.006,领导要求我找原因,希望能够更改曲线下限,(比如光谱仪分析硫:0.036,碳硫仪分析为0.030,如何让光谱仪分析成分变得跟碳硫仪一样)
  • 张聪120400
    第3楼2013/08/16
    如何操作呀?
    干好直读(zhltyj) 发表:不同仪器间,分析方法不同、样品制备不同、仪器校准精度差异,肯定存在数据差异。
  • 沧海青城
    第4楼2013/08/16
    才有2楼的试试吧,但估计不行,因为和控样还有很大关系的
  • wccd
    第5楼2013/08/16
    直读光谱做硫,测双零6准吗?
  • 3aaa3
    第6楼2013/08/16
    两种方法:1.直接进入基本曲线一栏,选择要修改的元素,会看到下面出现这个元素分析的强度最小和最大值,将最小值改为0即可。2,找几块S含量低的标样,加到S的分析曲线中即可。
  • 3aaa3
    第7楼2013/08/16
    或找几块S含量高的标样加到曲线中,根据楼主的描述,选择含S:50%,60%,70%,80%的标样各一块,加到曲线中,分析效果应该很理想
  • 张聪120400
    第8楼2013/08/17
    感谢各位,俺会一一测试的
  • 张聪120400
    第9楼2013/08/17
    领导说国标是按 碳硫仪打得为准的,但领导想要我把光谱仪分析的硫跟碳硫仪分析的硫能够相差无几,我难做很。
    wccd(wccd) 发表:直读光谱做硫,测双零6准吗?
