气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/08/16
好像ECD出倒峰是完全正常的
Chris_ZPL
第2楼2013/08/16
不是吧。出现倒峰还是正常的呀。
zyl3367898
第3楼2013/08/16
我见过溶剂峰出现倒峰,也不知是什么原因?只要样品峰是正常的,可以不管它
aune001
第4楼2013/08/16
ECD从机理上来说出的就是倒峰,是软件将他倒过来的。所以你看到的倒峰是基留变高所致,具体原因,能提供进样和色谱条件吗?
安平
第5楼2013/08/16
看看色谱图如何,有可能存在污染问题。
xiao-jin
第6楼2013/08/16
溶剂峰出峰,在用面积归一时不太好,但用内标法时则没什么关系,但从峰型上不太完善。ECD溶剂出反峰,可以对检测器进行高温活化处理下,时间可以长点。
cjg110011
第7楼2013/08/17
把程序里面的极性改一下 是否可以
第8楼2013/08/17
我也就是这个问题呀溶剂峰出现倒峰,其他一切正常。就是找不到原因在哪里!
第9楼2013/08/17
样品时γ-666 条件是进样器220℃-柱箱170℃-检测器220℃
第10楼2013/08/17
你的意思是对检测器进行一下老化是吗?
