凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/08/18
分析的柱子一般比较小,塔板数都比较高,容量小,流速一般不超过1.5到2ml/min。净化柱子一般会大点,使用没分析柱娇贵,可以说是抛弃型的,容量一般更大。不知道说的对不,还请指教。小多怎么想到这个问题了。
老多_小多
第2楼2013/08/21
没用过GPC的分析系统
第3楼2013/08/22
分析系统和HPLC还是有好大的差别,最大区别是峰面积归一化,分子量的log和保留时间来建立曲线的。保留时间很重要。
第4楼2013/08/25
那稳定性就要求更高呀柱子填料上有区别么
histone1
第5楼2013/09/02
净化的色谱柱更耐压。
第6楼2013/09/05
总体来说前处理用的柱子内径一般更大,制作相对分析的柱子更粗燥些。因为要求没那么高,容量更大。分析的柱子更精细,塔板数,分离度要求更高。
agl_wjh
第7楼2013/09/27
1楼正解。
