农残检测
童话仙子
第1楼2013/08/16
呵呵,那是好事情,说明没有农残
zyl3367898
第2楼2013/08/16
用什么色谱柱,升温速率是多少?进样口与检测器的温度是多少?
桃园
第3楼2013/08/16
用的是1701的柱子,进样口温度230,检测器温度300.升温:100-10/mim_220_8/min_250.刚开始时候挺好的,后来就不出峰了。
v2755312
第4楼2013/08/16
按找你的仪器条件来说不应该出现这种问题,再说666和DDT也不会相互干扰,是不是DDT的标浓度配低了,因为666在ECD上响应很灵敏的,如果DDT浓度配低了,很可能峰形被666压下去了,建议配个单标试试,不过DDT是很容易降解的,降解后会多出一个峰。
雾非雾
第5楼2013/08/16
有可能是柱效下降了,峰重合在一起了。
第6楼2013/08/16
如果有条件用GCMS走走试试,看能不能看到。
第7楼2013/08/17
配DDT单标试试,可配制0.5ug/mL。
2451504
第8楼2013/08/17
建议维护下仪器,然后重新读机,把单标和混标都读一下,如果进样口脏了,或者是柱效下降了可能会重叠在一个峰。
wangjs
第9楼2013/08/19
正解,做下加标的实验
第10楼2013/08/19
用DB-1或DB-5柱做DDT吧,DB1701做这两种农药没有DB-1的柱子效果好。
