KingDz
第6楼2013/08/23
标准方法证实相对比较简单,你可以在论坛里搜索一下,以前有很多这方面的讨论,记住标准方法的证实,不是方法确认,可以相对简单的,如做一下重复性,检测限,回收率等指标,开展实物测试等等,只要能证明实验室有能力正确进行检测就好。不一定要开展实验室比对,当然有条件开展比对更好,因为CNAS在每个相应子领域都会要求参加相应的能力验证。在新项目申报前,也必须完成相应领域的能力验证,但不是每个方法都有相应的能力验证项目,只要在相应领域内完成就好。
咨询老师说的只是证实手段的一种选择,你也可以选用其他证实的方法,具体还是看你的检测方法标准是什么。作认可就踏下心来,一项一项的整,不要偷懒,按准做是没有错的,这都是我们实验室正常进行的工作。没什么太特别的东西,不要被几个术语吓倒了。
