大家液相色谱进样量问题
  • 液相色谱一般都有定量环 20ul的居多 但是我们进样有时候进20有时候进10的 进20ul时候、大家一般用20ul定量环时候进多少 有人说 进三倍量 那如果近10ul的是不还要换定量环啊 我一直都是20的 从没有换过 一般也没有按照进3倍量!
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 有水有渝
    第1楼2013/08/17
    如果是满定量环进样必须3倍量,最少也要两倍量。半环只能用针定量,最好是更换10uL的,当然你也可以把待测溶液稀释一倍,然后20uL满定量环进样。
  • 三人行
    第2楼2013/08/17
    我们都是换,进多少微升就用匹配的定量环。
  • xiaowang268
    第3楼2013/08/17
    对这个问题有点迷惑啊
  • 色谱质谱自由维修者
    第4楼2013/08/19
    手动一般都是满环定量,而且是定量环的2-3倍;
    自动的话一般不超过总量就可以
  • season987
    第5楼2013/08/19
    20μL定量环的话,进液量20μL,进定量环的2-3倍,10μL进样,直接进就可以了。
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2013/08/19
    如果要保证手动进样准确性的话,就要采取满定量环进样,一般进样体积为定量环的3倍,进样体积太小可能导致定量环未被完全充满;如果不是满环进样,有可能造成每次进样量存在误差,同时操作人员的熟练程度会对进样量造成很大的影响。
  • hujiangtao
    第7楼2013/08/19
    满环的比较准
  • doczheng
    第8楼2013/08/20
    看到这个的确很纠结,其实有些公司仪器还是手动进样器,如果是自动进样器就没有这个问题了,
    20ul是最常用的,碰到10ul那就溶液少稀释一倍就可以了进样了,至于进样量的的倍数问题,不管是2倍3倍4倍5倍,只要你每一次都是一致的倍数,误差是很小
